TTTM moja nowa sztuka nieśmigana z września miała już 4 razy słownie CZTERY RAZ wymieniany silnik wycieraczki. Serwis twierdzi iż to wada konstrukcyjna silnika gdzieś tam się woda dostaje i powoduje zwarcie.Objaw: najpierw wycieraczka sam się włącza reaguje na manetki, potem przestaje reagować aż w końcu staje. Ostatnio silnik który mi wymienili był faktycznie inny niż poprzednie ( inna obudowa). Na razie działa.
problem z tylną wycieraczką O2FL
rolka, to faktycznie coś w tym musi być bo ostatni wszystko jest ok.może silniczek był zawilgocony a teraz wyschnął . :?POZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
Kolego arturozory, byłem wczoraj na przegladzie i wymianie felernej wycieraczki. Wymienili mi silniczek wycieraczki i wycieraczka zaczęła działać bo już powoli przestawała chodzić. I teraz nie włącza mi się przy każdorazowym włączeniu silnika. Tak że polecam Ci jechać do Aso i niech naprawiają
Mnie też wymienili silnik wycieraczki na gwarancji.Zamieszczone przez Gosek007Kolego arturozory, byłem wczoraj na przegladzie i wymianie felernej wycieraczki. Wymienili mi silniczek wycieraczki i wycieraczka zaczęła działać bo już powoli przestawała chodzić. I teraz nie włącza mi się przy każdorazowym włączeniu silnika. Tak że polecam Ci jechać do Aso i niech naprawiają
ja mam auto po gwarancji ale dobrze że piszecie że to jednak wina silniczka bo nie byłem pewny czy jest sens kupić nowy silniczek a potem okazało by się że to np.wina manetki . :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sob 10 Sie, 13 18:16 ]
muszę wymienić cały mechanizm wycieraczki i mam pytanie czy kupić nowy czy używany.
używane znalazłem ale różnią się nr. fabrycznym
http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-1...435492297.html
lub
http://allegro.pl/octavia-ii-silnicz...450264585.html
lub
http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...434439764.html
ja mam nr.fabryczny 1Z59 55 711 C PA5
czy będą pasować :?:POZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
Koledzy dopadło i mnie z tą tylną wycieraczką , objawy jak u kolegów wyżej .
Samoczynny ruch po zapłonie , nie zatrzymuje się w tym miejscu co powinna czyli robi jeszcze jakieś 2 cm od miejsca spoczynkowego i staje , czasami samoczynnie nierównomierna szarpana praca .
Dzisiaj rozebrałem cały silnik wycieraczki i wychodzi mi na to że elektronika od niego pada , albo już padła .
Sprawdziłem manetkę i przekaźnik i są OK .
Całość wygląda tak po rozebraniu :
Macie może jakieś pomysły co do reanimacji tej elektroniki czy tylko wymiana na nowy silnik ?
Dodam że na niektórych elementach w tej elektronice widać ewidentne nadpalania .
Wilgoci nigdzie nie było i wszystkie styki i złącza na kostce czyste .
[ Dodano: Nie 15 Wrz, 13 23:27 ]
Chyba znalazłem rozwiązanie problemu jeśli okaże się nim elektronika w silniku http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...czki+octavia&s .
u mnie problem na razie ustąpił ale zobaczymy co będzie teraz gdy tyle wilgoci w powietrzu. :?POZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
mam problem z moja octawia pali mi sie ciagle ESP komputer wykazał błąd 01435 czujnik hamulca -1 G201 może mi ktoś pomóc
gdzie moge znaleśc ten czujnik ?
MYSIAK, a co ma hamulec z wycieraczką wspólnego ???????? zacznij szukać na forum a ne zadajesz pytanie w pierwszym lepszym wątku"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
kolega szedł sobie po forum, szedł, sr............ go złapało, to przykucnął tam gdzie szedł był stał, klocka zostawił i dalej poszedł. a Wy się dalej martwcie, Ci, którzy tą ścieżką dalej chcecie chodzić.Zamieszczone przez BiszczuMYSIAK, a co ma hamulec z wycieraczką wspólnego ???????? zacznij szukać na forum a ne zadajesz pytanie w pierwszym lepszym wątkuPozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Ja mam taki problem że cieknie mi płyn z tych dziur w dyszy.
Do tego płyn wlewa się do wnętrza mechanizmu.
Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
Rozkręć to ( te widoczne śruby na fotce ) , w środku na trzpieniu ( ośce ) jest oring i pewnie już nie trzyma , przy okazji wszystko wyczyścisz .
Nie zwlekaj z tym bo możesz przez ten wyciek uszkodzić elektronikę a wtedy będzie większy problem .
No właśnie jest ten oring. Nie wiem czy on jest gumowy, czy plastikowy ale właśnie prawdopodobnie nie uszczelnia tak jak powinien. Tylko nie wiem jak można go naprawić.Zamieszczone przez WojtenioRozkręć to ( te widoczne śruby na fotce ) , w środku na trzpieniu ( ośce ) jest oring i pewnie już nie trzyma , przy okazji wszystko wyczyścisz .
Oringów się nie naprawia tylko wymienia , są z mieszanki gumowej ale skoro wygląda jak z plastiku i jest twardy to swoje lata ma już za sobą i nic nie uszczelnia .Zamieszczone przez kryspinusTylko nie wiem jak można go naprawić.
Musisz dobrać podobny wymiarami , bo w oryginalnych częściach nie występuje osobno .
Sorki za głupie pytanie, ale gdzie można coś takiego kupić?Zamieszczone przez WojtenioMusisz dobrać podobny wymiarami , bo w oryginalnych częściach nie występuje osobno .
EDIT
Tam są 2 takie oringi, nie wiem czy obydwa służą do uszczelniania, ale ten drugi z tymi 4 łapkami to chyba trudno będzie dobrać.
witam mam ten sam problem wycieraczka zaczeła samoistnie działać a na dodatek nie działa spryskiwacz na tyl i na przód, ale na reflektory działa... dodam ze na przednia szybe wycieraczki normalnie pracują POMOCY
Ten po prawej jest łatwo dostępny (sklep samochodowy, hurtownie specjalizujące sie w uszczelnianiu, gumy. itp) notomiast ten po lewej jest jakiś nie typowy.Zamieszczone przez kryspinus
EDIT
Obrazek
Tam są 2 takie oringi, nie wiem czy obydwa służą do uszczelniania, ale ten drugi z tymi 4 łapkami to chyba trudno będzie dobrać.↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
